Уреда за температурата на таблото не работи
  • Уреда за температурата на таблото не работи
    моля за помощ.
    Колега пиши на кирилица!!!
    1,6 boxer
    Уреда за температурата на таблото получава информация от един датчик който се намира на термостата. Провери си датчика дали работи. Може да има два датчика ( единия следи температурата на двигателя и е за инжекциона а другия е за уреда на таблото ), а може да има и само един датчик който е комбиниран и е 3 извода ( в него са събрани двата датчика ).
    Alfa Romeo 146 1400 L MEDIO 16V TS '00 - Бивша
    Чат за съфорумци: http://clubalfaromeo.walker-bg.info/
      mersi kolega
      1,6 boxer
        За нищо. Пак заповядай
          Първоначално публикувано от Kamen
          на термостата е при тс , при боксера не е там, не пише за къв двигател иде реч. колега напиши си модела в подписа да е по лесно за " помагачите"
          НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
